J'ai une scenic 2 DCI 150. Pendant les vacances j'ai eu diverses problèmes.
1) Régulateur inactif,
2) voiture qui démarre en appuyant sur START mais sans appuyer sur le frein
3) petit trou à l'accélération
Les pb 1 et 2 ont été résolus. C'était le capteur de pédale de frein qui n'était pas assez enfoncé qd la pédale de frein était relevée. Du coup j'ai mis du chaterton autour de la butée de pédale pour qu'elle soit plus épaisse... ça tiendra ce que ça tiendra....
Par contre les petits trous à l'accélération sont tjs là. En plus j'ai le voyant service qui s'allume et le message défaillance électronique.
La valise (passée à l'occasion du remplacement du radiateur de clim) signale un pb "non permanent" du capteur de pédale (décidément...) d'accélérateur.
Coût de la pièce 300 roros, et je ne suis même pas sûr que ce soit cela.
Avez-vous rencontré ce problème ?
Un décrassage de la vanne EGR à coup de Bardhal arrangerait-il le truc ?
Merci de vos commentaires
*** Scenic 2 DCI 150, Yaris HSD ***
