Mal remonté ok comment tu explique que avant que le turbo lache ça ne le fesait pas mon problème est venus après le changement du turbo .
C est pour ca que la je sèche car avant tout était nikel ça rouler bien aucun problème et depuis que j est le turbo qui a lâché c est la que ça à commencer .
Les vitesse passe bien ça ne craque pas juste que le régime moteur à besoin de 1 sec entre le moment où je lache la pédale d accélérateur et le moment où je peut appuyer sur la pédale d embrayage et la le régime tombé bien.
On ma parler du capteur d embrayage sous ça pédale, de la pédale d accélérateur, du debimetre qui aurrait pût s abîmé vue que j est roulé 30 klm turbo hs, de la vanne egr, ou même de la sonde lambda mai ca c est magique car cette sonde est introuvable.
Du coup la je veut bien re demonter l embrayage mai j y crois moyen vue qu il fonctionné avant la casse turbo
