Aurel82 a écrit: Et surtout sur le plat elle démarre mais broute 2 secondes comme si il y avait un problème de batterie.
sur le scenic, quand il y a un problème de batterie.. le compteur devient fou, et la voiture ne démarre pas.. ça joue de la mitraillette avec le relais du démarreur sans jamais démarrer.. donc effectivement, ça ne semble pas venir de la batterie..
les bougies de préchauffage, même si c'est indispensable en hiver, ça peut quand même être utile en été, sur un démarrage à froid (ça évitera de surconsommer le temps que le moteur soit chaud)...
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
