Je possède un grand scenic II de mars 2007 (dci150 privilège). Ce véhicule m'a donné entière satisfaction et le moteur est excellent. Arrivée dans sa 8ème année, le passage au contrôle technique a révélé un problème concernant la câblerie du frein Electrique. Ce dernier en effet peux ne pas se libérer complètement et accélérer l'usure des plaquettes de freins à l'arrière. Renault indique qu'l faut changer tout le système. Il y a pour environ 1000€ de pièce sans la main d'oeuvre. Je n'ai pourtant constaté aucun problème dans les accélérations, surconsommations ou chauffe des plaquettes ar.
Etant donné la valeur de l'argus (6400€) et que nous venons dé changer récemment le condenseur de clim avec un tuyau hte pression (1400€), je compte vendre ce véhicule sans effectuer la réparation de frein. Bien sur l'acheteur potentiel sera averti et cela est notifié dans le rapport du contrôle technique.
Pensez vous qu'il est envisageable de vendre ce vehicule dans ces conditions ?
Merci de votre retour.
