Bonjour !
J'ai eu le même problème sur cette voiture ! il y a 2 problèmes possible :
La Pompe de gavage qui est morte ( Jauge Réservoir ) ! Elle se trouve sous le siège arrière droit passager . Le problème réside dans le fait que la jauge fonctionne avec un circuit électro-magnétique ! Se circuit se raye au bout du temps ou se démagnétise et la jauge ne réponds plus .
La solution ici est malheureusement d'acheter une pompe de gavage neuve qui doit correspondre exactement à la référence de la voiture . J'avais acheté une pompe à la casse mais elle ne répondait pas !
- Le faisceau du connecteur R2 sous le siège conducteur est oxydé !
Le seul moyen dans ce cas là est de couper tout les fils et de les connecter avec des gaines thermorétractable.
Bonne Chance , j’espère que ça vous aidera , je reste à votre disposition . Je peux vous envoyer des manuels de réparation ou schéma électrique
