[Scénic II] Problème compresseur clim et maintenant courroie!
Message Ven 13 Mar, 2009 21:03
HELP
Bonjour à tous.
Voila le soucis de mon amie:
Tous d'abord un sifflement/couinement lorsque la clim est en service.
Le concessionnaire Renault diagnostic apres extinction et remise en service de la clim que le compresseur est HS.
3 semaines et 2000km apres changement du compresseur et du kit courroie d'accessoire (apparement obligatoirement en cas de changement du compresseur), la courroie lâche.
De retour chez le concessionnaire il indique que c'est la poulie d'alternateur qui c'est grippé, et voulait démonté pour montré le problème en précisant bien que la réparation sera payante.
Étant septique sur le fait que la courroie accessoire est été changé dans les règle de l'art et que la poulie se soit grippé en trois semaine, que pensé vous qu'il convienne de faire? Es ce possible de prouvé une négligence lors du changement de la courroie?
J'en viens également à me demandé si le changement du compresseur était réellement le problème initiale (la voiture faisait bien du froid, le scillement venait peut etre uniquement de la courroie et poulie?)
Es ce possible de prouver que cela ne venait pas du compresseur? Comment vérifié s'il à bien été changé?
Par avance merci de votre aide.
