[Scénic II] Problème clignotant/feu arrière gauche [Réglé]
Voilà depuis quelques jours lorsque j'actionne le clignotant gauche, celui-ci s'affole quelques secondes après. J'ai constaté que le feux de stop clignote également mais avec moins d'intensité :shock:
C'est peut-être un problème de faux contact ou de masse. Je ne suis pas très bon en mécanique. quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème ?
L'ampoule du feu stop peut-il en être la cause ou faut-il démonter et rechercher les éventuels mauvais contacts, si oui merci de m'aiguiller :oops:
Niko
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
problème de masse
recherche de l'oxydation sur la plaquette
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 10 Nov, 2008 15:11
Rien à faire dans la section [Mécanique]
Je transfère en section [Electronique-Electrique]
Sur la plaquette ?
Comme je l'ai dit, la mécanique et moi ça fait deux (au moins :o )
Qu'entends-tu par plaquette ?
J'ajoute que, lorsque je freine, le clignotant gauche aussi. Il semblerait que le problème est isolé l'optique arrière gauche
Merci.
Message Lun 10 Nov, 2008 19:11
Tu démonte ton optique arriere gauche, derriere tu va trouver une platine clipsé sur le feux.
C'est cette platine qui as précédemment été appelé plaquette ;)
Tu vérifie que les connecteurs et contacts sont en bon état (au niveau des ampoules et du connecteur)
Merci,
je regarde ça dès demain.
sur qu'ils sont moitiés fondus comme d'hab' :wink:
AumManiPemeHung mes freres!!
ah bon? :-?
C'est un souci récurrent sur ce modèle ?
Sur le Scenic I & II comme sur d'autres (l'Espace III connait aussi ces problèmes de platine... )
Voilà, c'est résolu.
J'ai démonté le feu arrière gauche, nettoyé les contacts avec de la toile abrasive, vérifié tous les contacts ampoules etc. et tout remonté.
Çà fonctionne à présent.
La plaquette n'était pas très "sale". seul un contact avait l'air bizarre. Maintenant voir combien de temps ça va durer.
Merci, @ bientôt :ouioui:
Dites moi comment vous faites pour demonter le bloc optique arriere (gauche) :?:
J'ai un scenic 2 phase 2
j'ai bien enlevé 2 vis qui sont bien accessibles du coté du coffre, mais apres cela semble encore bien fixé, et par le trou ou le verrin du coffre sort j'ai l'impression de voir une vis de l'interrieur mais pas la moindre idée de comment y acceder??
ou alors comment ca s'enleve ce truc :aieu:
:roll: :?:
ca y est j'ai réussi en fait c'était écrit dans la notice... fallait juste le bon mouvement...
:aieu: :aieu: paf
Niko
salut,
ton connecteur etait propre? t as fais comment j ai le meme problème sur mon scenic DCI 2001.
Message Mar 29 Jan, 2013 18:01
peut on changer connecteur?
RENAULT SCENIC DCI année 2001
