[Scénic II] Probleme boite de vitesse scénic dci 120...
Bonsoir a tous,
Mon probleme est le suivant:
La boite de vitesse de mon scénic 1.9 dci 120 sans FAP de 2003 vient de rendre l'âme, c'est une ND0 002.
Voyant le tarif de celle ci je me demander si je ne pouvait pas monter une autre ND0 a la place, si oui la quel?
J'ai vu des ND0 001 et des ND0 008.
Quel est la difference entre ces deux types de boite autre que le carter?
En l'attente de vos réponse.
Amicalement.
salut, surement le couple ...
je te conseille de remettre la même en occasion tu trouve pas ?
en géneral les boites ND0 sont trés fiables!!
comment c'est produit cette casse ?
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
Merci pour cette reponse rapide.
La casse c'est produite lorsque je tracter un plateau double essuie avec une 106 dessus.
Suite a une monter (rude) j'ai remit la 5 pour relancer sans plus forcer que sa et celle ci a sauter.
Apres un bruit suspect de roulement ( je pense ) est survenue au niveau de la boite.
Je suis rentrer cher moi sans le plateau j'ai démonter le carter de protection moteur et la toute l'huile de boite était parti.
Le joint spy coter gauche etait hs.
Apres remplacement et remise de l'huile de BV neuve le bruit avait disparut, mais apres quelques kilometres rebelotte joint spy de nouveau hs.
Le cardan a quelque marque je pense donc a le remplacer.
Le véhicule a 110000 kms.
J'ai vu un ami mécano qui ma confirmer que la boite était HS et mon technicien qui ma confirmer la meme chose.
La seul chose qui les interpelles c'est le faible kms du véhicule.
J'espere avoir était asser clair dans mes explication.
Amicalement.
Scénic II 2003 sport dynamique 1.9 dci 120 sans FAP.
Clio 1.9d 1995 RT.
a oui!!! quand même rouler en 6 éme avec un plateaux double essieux +1 voiture dessus et remettre un coup de 5 sur une cote c'est un peu dangereux quand même
tu m'étonne que la boite a pas trop apprécier
c'est pas bon signe la boite est démonter la ?
C'était juste en fin de cote pour relancer un peu, je n'était pas en sur régime loin de la.
Et de plus se n'était pas la premiere fois que je tracter avec et d'autres voitures.
La boite n'est pas encore déposer j'attend de trouver une boite pour déposer et repose de la boite dans la journée.
Pour ne pas emcombrer longtemps mon garage et surtout pour ne pas avoir de résidu ou poussieres.
Amicalement.
Clio 1.9d 1995 RT.
J'ai trouvé ceci sur le forum:
1,9 dCi 120, boîte ND0, 6 rapports avant.
Rapport : vitesse (en hm/h) à 1000 tr/min
1° : 9,52
2° : 16,78
3° : 25,16
4° : 35,31
5° : 45,55
6° : 55,58
1,9 dCi 110/115/130, boîte ND0 008, 6 rapports avant.
1° : 9,04
2° : 15,93
3° : 23,88
4° : 33,53
5° : 43,21
6° : 52,78
C'est pour cela que je me pose la question.
Du montage d'une boite autre que la ND0 002.
Amicalement.
Clio 1.9d 1995 RT.
donc la ND0 008 passe sur ton scenic? mais tu perdrait en vitesse ?
et en fiabilité aussi si tu as tendance a tracter sa serait pas le top
Merci pour les infos.
Bon pour la fiabilite de traction pas de probleme je ne vais plus tracter avec.
Encore un grand merci pour les infos, si vous en avez d'autres, je prend pour la NDO 001 je pense que cela peut interesse d'autres personnes car aucun topic sur ce sujet.
Amicalement.
Clio 1.9d 1995 RT.
Message Sam 26 Dec, 2009 13:12
c'est ce type de boite(ND0 001) que j'avait sur ma megane 2 que du bonheur
Au plaisir ;)
