salut à tous
pour résoudre ce problème de pression,
j'ai fais un "truc" à la Mc Gyver,
j'explique
sur le décanteur, le gros tuyau à droite qui est coudé et retourne dans le moteur : vous enlevez le tuyau à sa partie basse, celle qui retourne dans le moteur,
vous le plongez d'environ 3cm dans une canette de grande taille, vous percez un trou d'environ 2cm de diamètre sur le haut de cette cannette pour laisser s'échapper l'air,
concernant la partie où vient se prendre le bas du tuyau, il faut retrouver le même diamètre de ce tuyau (à la casse, sur n'importe quel voiture),
vous le boucher avec un bouchon de liège ou une gosse vis,
et vous verrez que vous ne perdrez plus d'huile, plus de pression.
Tous les 500 km vérifiez votre montage et videz l'huile récoltée dans la cannette dans votre moteur.
Lagnua II 2006 dci 110 fap, Mégne dT 1998
