[Scénic II] Perte de puissance, injection à contrôler.
Je possède un Grand Scenic 2, 1,5L dci 105 eco2 de 2007, 155000KMs
Il y a un mois, le message "injection à contrôler" est apparu.
perte de puissance au dessus de 2500T à peu près.
dans une cote, je termine à 80km/H...
Mode dégradé/
Passage à la valise au garage Leclerc Auto :
capteur de surralimentation
bougies de préchaffage.
Le garagiste efface les codes, et me demande de revenir si le message revient pour savoir si il vient que d'un seul code erreur.
après 10 jours, environ 400Kms, le message revient.
second passage, les deux codes erreurs sont de nouveau présent, on me conseille de changer le capteur de surralimentation. le message a de nouveau été effacé.
Changement effectué du capteur, de nouveau "le message revient" après 500kms
Entre temps, pneus et plaquettes av changer, j'ai confiance en cette voiture.
De nouveau, passage à la valise,
les codes erreurs sont de nouveau là avec en plus un code erreur pour un contacteur de frein/regulateur.
Le garagiste, me conseille de voir chez Renault pour une expertise plus précise, et n'efface donc pas le message.
Code erreur : P0381 = bougies de préchaffage / P2263 = capteur de surralimentation, P0571 : contacteur de freinage/regulateur A.
Avant de l'envoyer dans un garage Renault, et que ça me coute un bras + un oeil, quelqu'un aurait'il une idée ou une solution?
Le faiseau electrique est'il commun a ces trois organes?
Je me suis equipé d'un Elm327, qui me donne les mêmes codes que le garage.
J'hésite à faire moi-même le reset, mais il faudra bien que je la fasse réparer si je ne trouve pas moi même la panne.
Je viens de renvoyer le capteur au fournisseur dans le doute d'un défaut, et j'ai remis l'ancien en place.
cela fait environ 1200Kms que je roule ainsi.
merci d'avance pour votre Aide.
Cédric
Bonsoir j'ai le même problème actuellement sur mon scenic 1.5 dCi de 2007 j'ai essayé de changer le capteur de suralimentation mais rien .J aimerai savoir si votre problème est résolu et si oui est-il possible de me dire se que vous avez changer merci.
edit rpm91 Inutile de citer en intégralité le message précédent
Souvent si perte de puissance veut dire que le pilotage informatisé du moteur n 'est satisfait des informations recues et fonctionne en mode degrade par exple
électrovanne de soupage EGR HS = accelerations molles . but protéger le moteur
Question
Le refroisseur de recirculation des gaz d' échappement est HS
Diffficile à changer ?
Johnny ww
Message Mer 28 Fev, 2018 10:02
edit rpm91 Inutile de citer en intégralité le message précédent :tired:
Aviez vous trouvé la solution ?
J'ai également ces 2 codes sur mon scenic 2 1.5 dci de 2005;
Et il ne démarre plus du tout, même le démarreur ne se lance pas...
Merci de votre aide :D
