regarde à la de l'échappement si tu as de la suie ou de l'huile...
tu peux avoir plusieurs causes :
- EGR
- Filtre à air encrassé suite casse turbo
- cata bouché
commence deja par le filtre à air c'est le plus simple.
Edit : regarde mon post du 24/12 concernant mon scenic (ralenti instable + fumée )
pour le cata, le mécano a mis la voiture sur un sol clair ( béton ).
important : tu coupes clim + ventilation à 0
Il a fait chauffer la voiture à 3 barres ODB puis à partir de là a accelérer jusqu' 3000 tours puis à 4 barres de chauffe à 4000 tours pendant 2 mn.
résultat : au départ fumée épaisse + tache noire au sol ( d'ou le sol clair ).
Il a recommencé deux fois puis après décrassage su route où tu n'hésites pas à taper dedans sur la 1e et seconde.
le but est de chauffer au maxi le cata pour q'il élimine la m... accumulée.
Si cela peux t'aider...
