J'ai un scénic II (120ch) de 07/2004, 169000 km.
Je fais au minimum 60 km/jour (pas de ville).
Les dernières réparations : Changement du turbo en septembre 2014.
Depuis janvier 2015, je constate une perte notable de puissance au démarrage (jusqu'à environ 30 km/h)...... à la milite de caler quand la voiture est froide.
Ensuite, au delà de 30 km/h, j'ai une puissance moteur presque normale, mais quand même pas très nerveuse pour doubler (beaucoup moins qu'avant ce constat).
J'ai vu 2 garagistes :
1. Mon garagiste habituel (Citroën) qui après un passage à la valise (par un prestataire spécialisé) m'indique que c'est la vanne EGR qui serait bloqué en position ouverte.
2. Un garagiste voisin (Renault), avec passage à la valise également qui m'indique que c'est le débimètre qui est défectueux mais pas HS (néttoyage au nettyant de frein déjà effectué).... il qu'il faut le remplacer.
J'ai vu un tuto qui se rapproche du mien mais pas avec ce pb de barre de 30 km/h.
Pouvez-vous m'orienter vers la cause réelle de la panne ?
Merci.[/quote]
