[Scénic II] Pas de graves (cabasse tronic)
Bonjour à tous ,
Je suis posseseur depuis quelques mois d'un grand scenic finition jade de 2008 avec le cabasse tronic et gps (CNC d'aprés ce que j'ai lu) .
J'ai constaté que je n'avais plus de grave , meme en le réglant à fond sur l'autoradio. Avant de tout démonter , je voudrais faire un test des hp , apparament possible en mode expert , mais coment y accéder? je n'ai rien trouvé la dessus , du moins pour mon modèle. J'ai bien tenté de regarder les connecteurs derrière l'ampli sous le siège passagé mais je ne vois pas grand chose. Où se trouve le caisson ? dans le tdb?
Pouvez vous m'aider svp?
Bonjour et bienvenue,
J'ai un gros doute sur le fait qu'il y ait un caisson de graves sur les autoradio CabasseTronic. Je crois qu'il n'y a que des haut parleurs "normaux".
Au passage, j'ai déplacé le sujet en section Accessoires où il sera plus à sa place :wink:
Bonjour larry ,
Pourquoi y aurait il un ampli si il n'y avait pas de caisson de grave? u autoradio classique suffirait à mon avis.
En tout cas je trouve que le son a changé , "Billy jean" ne sonne plus pareil!! lol. J'ai vraiment l'impression de ne plus avoir de grave :(
(ok pour le déplacement du sujet, merci.)
Message Mar 03 Sep, 2013 20:09
Il y a un ampli pour amplifier le son qui va sur les HP. Mais pas de caisson sur les Scenic II :pense:
Les HP des portes AV/AR sont ils alimentés ? sens tu la vibration de la membrane lors de l'écoute de morceaux ?
Message Mar 03 Sep, 2013 21:09
En fait, l'installation CNC est composée de 5 éléments
* un écran
* une commande déportée
* une unité de calcul comportant un lecteur DVD avec la cartographie
* un chargeur CD 6 CD compatible MP3
* un ampli-tuner
La partie GPS est constituée des 3 premiers éléments
La partie son est constituée des 2 derniers.. qui constituent en fait.. un autoradio.
J'ai comme l'impression que tu as des HP qui ont grillés.. ou qui ne sont plus alimentés.. ce qui fait qu'il n'y a plus que les twiters qui beuglent.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
pour activité le mode expert :
tu éteint le poste, sur l'écran tu as l'heure et la température extérieure d'affichées.
Tu appuies sur set et tu tourne la molette du son vers la droite jusqu'à ce que le mode expert s'affiche
Y a pas un caisson sous le siège passager comme sur les scenic 3 ?
Non, les Mégane/Scenic 3 bénéficient de nouveaux équipements audio qui n'existaient pas auparavant chez Renault.
Message Mer 04 Sep, 2013 13:09
seulement ceux disposant du Bose... les mégane 3 phase 2 arkamys n'on pas de caisson et ont meme perdu les tweeter
ok merci à vous tous , je teste ça ce w-e.
mais sinon sous le levier de vitesse il y a un " Trou" d'environ 5cm , c'est quoi , juste une ventilation? :aw: car je pensais le caisson à l'intérieur
Message Sam 14 Sep, 2013 06:09
Met une photo ce sera plus simple :wink:
