[Scénic II] Pas de démarrage, tableau noir, batterie ok [Réglé]
Salutations !
Ce soir, ma femme est restée en rade.
Écran noir, la diode Anti-Démarrage ne clignotant plus, pas de radio, pas de phares, pas possible d'ouvrir le coffre.
Seuls les portes s'ouvrent et se ferment.
J'ai réussi à démarrer la voiture avec des câbles (avec mon autre Scénic).
J'ai roulé 10 mètres et le voyant SERVICE s'est allumé puis
ASR déconnecté puis
Freinage défaillant... j'ai quand même pu rentrer chez moi.
40 km plus tard, j'ai refait un essai, impossible de redémarrer.
Pourtant, j'avais mesuré avec le voltmètre :
Tension batterie arrêt : 12,6 V.
Tension batterie moteur tournant : 14,5 V.
Voyant batterie au vert.
Sniff !
Avez-vous une idée d'où peut venir la panne ?
Vincent
salut.
une batterie peut avoir 12 volt est etre hs (ne pas avoir d'intensité donc tout reste noir )
si tu as mis une batterie en parrallele et qu'elle a demarrer ne cherche pas plus loin
Message Mar 15 Mai, 2012 10:05
Pourquoi ne pas tenter de permuter les batteries entre les 2 Scenic :wink:
Au final, j'ai pris la tension aux bornes des fusibles de la batterie.
Et l'un d'entre eux, un gros plat noir, 32 V CAL 2, ne donnait plus signe de vie.
J'ai permuté avec celui du Scénic essence, même modèle mais gris clair et CAL1, et la voiture a démarré sans problème.
Les messages d'erreur ont même disparu !
Mon garagiste m'a commandé le fusible indélicat.
Ouf, plus de peur que de mal !
Message Mer 16 Mai, 2012 12:05
Super et merci de ton retour d'information !
Chichi1er...
Message Sam 21 Juil, 2012 15:07
je voudrais vous remercier de vos conseils pour un Pb de démarrage et de tableau de bord totalement éteint suite un fusible défectueux situé au dessus de la batterie de ma voiture scenic DCI 1,5 diesiel année 2004 AVEC 155000 Kms.
J'ai bien lu vos commentaires et maintemant après avoir changer le gros fusible plat et de couleur noir , tout refonctionne comme avant.
tc1970
