[Scénic II] Pare soleil très très fragile !!!
Voilà, à peine le premier rayon de soleil, à peine je protège la tête de mon charmant bambin, à peine l'attache du rideau pare soleil intégré me reste dans les mains. :evil: J'aurais tiré comme une brute, j'aurais pu comprendre mais là, faut pas pousser. Remarquez, quand on voit le bout de plastique qui tient l'attache, y'a de quoi rigoler...
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? (j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé).
Si oui, peut on espérer faire jouer la garantie la dessus alors même que Renault peut très bien dire que c'est la faute à une utilisation anormale (remonter le pare soleil normalement conçu pour ça)
Enfin, quelqu'un a l'idée du prix pour remplacer tout ça, parce que je n'ai envie de mettre une serviette, c'est pas joli...
Grand Scenic 2.0T Luxe Privilège
Message Ven 23 Juil, 2004 19:07
Ça m'est pas encore arriver mais elles ont l'air vachement fragile :( :( :( :( donc à ne pas mettre entre toutes les mains ;)
Pour ceux que cela interesse, c'est un problème connu et pris en charge dans la garantie.
J'ai pu voir qu'un pare-soleil coutait 42 euros.
Problème résolu pour le moment en ce qui me concerne.
Je me suis rendu compte que les enfants s'appuient sur la portière pour monter dans la voiture. Ils appuient donc à chaque fois sur le store ... c'est pour cela je pense que Renault à changer le montage de ces stores. En effet, d'après ce que j'ai pu voir, sur la Modus, le store est fixé verticalement sur le montant de porte et se déroule horizontalement.
Plus personne n'appuie dessus et la longévité du store doit y gagner ...
un truc qui a laché dans la notre c'est l'anneau qui permet d'ouvrir la trappe a l'avant, pas en tirant dessus, mais juste je pense en l'accrochant avec les pieds....coté passager....
Message Mer 28 Juil, 2004 17:07
L'avantage du store déroulant horizontalement c'est que tu peut occulter un plus grande surface parce que dans l'estate tu as quand même un "vide"...
Mais bon j'en suis content ;)
sebvolley a écrit:
De quelle attache parles-tu ?
De celle qui est sur le rideau ou de celle qui sert à le fixer en haut de la fenêtre ?
Tu peux aller chez Renault, ce sera pris en garantie.
Il y a de gros probléme de fiabilité sur ces piéces et de resistance.
Je les livre sur la gamme M2S (Vel Satis, Espace et Laguna) et malgré que le fournisseur soit différent pour la Scénic et Mégane Break, les problémes semblent être toujours les mêmes.
Autre probléme rencontré sur ces piéces : Bruyance parasite du Rideau par rapport au panneau.
Bonjour à Tous,
je viens à l'instant de changer ce fameux pare-soleil.
Mon Scénic II etant encore sous garantie ils n'ont pas voulu me le changer.J'ai du déboursser environs 42 euros mais je vous rassure avec la revue technique c'est assez facile à changer.
Scénic II 115ch Confort Expression, Clio I 1.9D, Triumph Speed Triple 955i
JefD
Message Mar 09 Aoû, 2005 10:08
Même problème que toi... Ma fille voulait enlever le store et il a cassé lors de la manoeuvre... Vraiment pas solide et dire que c'est arrivé quand la voiture avait 1 ou 2 semaines... :roll:
ma fille de 2 ans a casse l'attache du pare soleil je vais chez renault
prise en charge en garantie sauf que le modele a changé
donc j'en ai deux differents maintenant
le garagiste sympa me propose de changer l'autre
mais problème ils sont moins beau
avez vous connaissance de ce changement de reference?
Cougar
Message Mar 27 Juin, 2006 19:06
oui, ils sont désormais différents! cf le post du Scenic Latitude de Tarmax et de son souci de store ar. :wink:
C'est bizarre parce qu'en commandant par rapport au numéro de série, on devrait trrouver les mêmes pièces. Quand j'ai fait changer mes feux arrières de scenic, j'ai bien essayé d'avoir les blancs mais c'est bien des rosés qui sont arrivés, pourtant ils sont terminés depuis début 2005.
quelqu'un aurait une photo des nouveaux ? que je vois à quoi ils ressemblent par rapport à ceux de mon scenic de sept 2005.
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Je pense que c'est ici
Cougar
Message Mer 28 Juin, 2006 17:06
oui meci snap, geant vert la fonction "recherche" est ton amie :wink:
ok, mais alors soit je suis bigleu, soit on parle pas de la meme chose car je n'ai pas vu la photo de ce que je cherchais :
Est ce le pare soleil qui est different, ou bien est ce la fixation (le crochet sur la vitre ou l'anneau sur le pare soleil) qui est different ?
je cherchais donc une photo des fixations, et non du pare soleil en lui meme...
bonjour
c'est le pare soleil qui est different
avant le haut etait en plastique avec le store integre dedans et il rentre bien dans la vitre
maintenat le haut est rond de plus le store est apparent il fait le tour
de support et il s'integre moins bien
c'est difficile a expliquer
en fait la ref renault d'avant etait pour un store ar droit
7701056983 mais elle n'existe plus.
moralite je dois changer l'ar gauche car 2 stores differents c'est pas terrible
j'ai un autre problème le cuir tres mince de volant se retire savez vous si c'est pris sous garantie ou alors renault va dire que c'est un coup d'ongle
ok, donc ca change rien au probleme du crochet qui pete facilement (enfin je suppose). Mais le nouveau n'a plus le soucis des rossignols (enfin à ce que je lis...)
ok, et merci pour cette info un peu plus clair (quand on n'a pas les deux modeles sous les yeux)
Cougar
Message Jeu 29 Juin, 2006 07:06
non ça pas de changement :?
et pour le cuir sur mon volant avez vous une reponse car je n'ai rien trouvé sur le forum?
et hop hop hop, je me joins à vous sur les stores latéraux arrières.
1er point :
sur un côté (gauche), c'est la protection qui "gondole". Je me suis dis que c'était le "poids" du store, qui, à la longue a entrainé cette déformation. Mais en y regardant de plus près, impossible, car l'attache (pas celle du store, celle qui vient accrocher le store) est fixée sur la portière. Donc la gaine qui entoure ne subit aucune "traction" de la part du store. Donc je suis circonspect :gni: . Le côté droit ? Ben rien....
qques photos :
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_18_34_rs.jpg
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_18_56_rs.jpg
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_19_06_rs.jpg
2ème point :
le coté droit. La barre du store a lâché. Et quand on examine la conception de la chose, on ne s'en étonne pas.
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_21_04_rs.jpg
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_21_12_rs.jpg
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_21_23_rs.jpg
http://www.viverge.fr/images/gs/forum/2006_07_17_21_21_12_2.JPG
Vous pensez que ces 2 points peuvent être en charge par la garantie ???
Youpi depuis le 01/10/2004 :
Grand Scenic DCI 120 1.9 Confort Expression Bleu Orage (Roue de secours, Rangement central, Régulateur Limiteur)
Pour le deuxième point, je dirais oui dans la mesure où c'est l'objet de ce topic :D :D
Pour le 1er, pose la question à Renault.
rideau latéral droite changé (et gauche également), selon les nouveaux modèles.
A noter : la conception a été revue, puisque la barre supérieure est entièrement traversée par une tige métallique : au pire, ça plie, mais ça ne casse plus.
Parfait ! :D
en fait si.
Suite à mon exemple ci-dessus, le concess a changé les deux stores par les nouvelles versions.
La différence est qu'une barre métallique traverse de part en part la baguette avec le crochet. Le crochet est donc lui aussi traversé par cette tige métallique.
Donc le crochet ne casse plus comme selon les photos que j'ai rapportées ci-dessus. Voilà donc une bonne idée. :wink: Au pire la tige se plie, mais on n'a plus le clac du bout de plastique qui se rompt.
Cougar
Message Lun 07 Aoû, 2006 21:08
ah ba ça je savais pas, merci de l'info :wink: :wink:
JefD
Message Mar 08 Aoû, 2006 13:08
C'est donc assez nouveau :shock:
Quand la concession m'a changé mon pare-soleil latéral gauche, il y a 8-10 mois, c'était encore l'ancien...
Reste plus qu'à casser les 2 stores et les faire remplacer :mrgreen: :lol:
Tu crois pas que tu as déjà cassé assez de choses, cette semaine ? :mrgreen:
Fab
JefD
Scrounch... cling....paf...
Hein Fab ? Qu'est-ce que tu dis ? Ah mince trop tard, j'ai encore cassé quelque chose :mrgreen:
Demain, je m'attaque à mon bureau :lol: :lol:
c est les memes sur une laguna 2 .?
Message Sam 30 Aoû, 2008 09:08
J'ai mes deux pare soleil cassé sur mon scenic.
Apparement c'est un pb connu car trop fragile (c'est ceux d'origine de 09/2004).
Je souhaite les changer moi même.
quelqu'un l'a t'il fait ?
1) Est ce long ?
2) Est ce compliqué ?
3) Quelqu'un a t'il la revue technique pour me l'adresser par mail ?
4) Pour quelqu'un de pas bricoleur, comme moi, est ce possible ?
5) Par chance, quelqu'un a t'il réalisé l'opération et a t'il des photos ?
Merci de votre aide,
Romain
long Scenic II 1.9DCI 120.
