J'aimerais de l'aide sur ma scénic 2, avec deux questions.
Symptôme : Affichage du message "panne pression huile" avec voyant rouge "STOP", après 20 mètres.
Cause possible : Vidange + filtre à huile hier. De L'huile a coulé du filtre à huile sur le capteur de pression d'huile.
1) Avez-vous d'autres pistes ?
Mon avis : Capteur pression HS => Tentative de nettoyage au nettoyant contact : RATE
Je me suis dit, autant changer le capteur (10 euros) oui mais, j'ai tenté oscar, yaka, pieceaut, etc etc ... Ils ne vendent que des capteurs 1 pôle, alors que le mien a 2 pôles :/
2) Pouvez-vous me confirmer la référence Renault du capteur sur mon véhicule ? VIN : VF1JM0U0A38294482
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider
