Ce matin, pas mal de givre...
Ca ne fait que 2 mois que j'ai mon scenic... et j'avais oublié que l'électronique, c'est pratique...Mais pas tout le temps !
Avant de dégivrer le pare brise avec de l'eau j'ai allumer le contact pour mettre la clim..Mais les essuies glace se sont mis en marche tout seuls!
Les balais se sont donc bloqué a mi-route.
J'ai coupé de suite le contact pouir mettre de l'eau.
Au redémarrage, ils se sont mis a nouveau en route, mais ils n'étaient plus symétrique: le plus gros des deux (celui de droite) est complétement décalé: il bute en bas de la vitre en faisant pas mal de bruit, quand il se releve, l'autre vient se chevaucher dessus...
Uen fois mon trajet effectué, j'ai tenté de le remettre ne bonne position (tous les deux en postion arret, soit en bas): celui qui déconne n'oppose aucune résistance: je peux le bouger à la main...
J'ai retenté de les mettre en marche: seul celui de gauche bouge. Le plus gros, à droite reste en position basse. Il bouge à peine: on le voit sautiller sur 2- 3 mm.
C'est grave Docteur ?
Ca ne semble pas etre un Pb de fusible si je le voir réagir un peu...
Les dents du moteur ont sauté ?
Il faut changer tout le moteur ?
Vous pensez qu'il y a moyen de bidouiller ca tout seul ?
Une idée du pris pour ce genre de réparation ?
Vu toute l'électronique embarqué, ils n'ont pas trouvé un moyen de couper les essuie glace auto quand la température est inférieurs à 0 degres !!
Merci de votre aide
