[Scénic II] Ouverture capot scenic 2
Bonjour à tous
je ne parviens plus à ouvrir mon capot tout seul. Le ressort ne soulève plus le capot.
il faut être à 2, un qui tire le levier à côté de la pédale d'embrayage, l'autre qui soulève en même temps le capot
ensuite, le tirette dans la calandre joue son rôle
quand mon capot est ouvert, lorsque que le levier d'ouverture dans l'habitacle est tiré, le verrou disparait complètement et semble libérer totalement l'orifice dans lequel le ressort du capot rentre
j'ai changé ce ressort, en pensant qu'il ne jouait plus son rôle mais pas d'amélioration
question, est-il possible de retendre le câble d'ouverture ? peut-être que le verrou ne s'efface pas assez à qlq millimètres près pour libérer suffisamment le ressort.
Auquel cas, comment dois-je procéder ?
En vous remerciant pour vos conseils
Cordialement
Christophe
commence déjà par graisser le mécanisme pour voir si ça s'améliore.
hello ax04530,
merci pour ta réponse
mais le ressort était gavé de graisse et celle-ci s'est déposée dans le mécanisme avec le verrou
il faut que je démonte la traverse pour accéder au mécanisme, je vois pas bcp d'autres solutions
encore merci
bon week-end
Christophe
Message Sam 20 Avr, 2024 10:04
Tu peux nous faire une photo de ton mécanisme et des ressors poussoirs qui permettent au capot de remonter quand il est libéré ?
