J'ai vu que sur ce post www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-placement-..scenic-3-t53807.html
il était posssible de placer les chandelles sous les points de fixation du train arrière d'un Scenic 3. Ma question, étant débutant, est : cette réponse est-elle valide pour un scenic 2 ? Je suis en effet tombé sur le site scenicinfo qui explique que " Il est interdit de lever le véhicule en prenant appui sous les bras de suspension avant ou sous le train arrière."http://www.scenicinfo.org/cric_rouleur_chandelle-105.html
Apparemment c'est pas possible en dehors de l'emplacement où on met le cric...
La seule solution étant de lever avec un vrai cric et de positionner les chandelles en sécurité sous le longeron...
(Vu sur un autre forum : Levage Scénic II )
Oui, c'est le meme principe d'accroche du train. Ca supporte les efforts sans soucis.
Attention si il y a un cache en plastique, il vaut mieux le retirer avant.
