[Scénic II] Ne changer que ses amortisseurs arrières
J'ai la sensation que mon scénic 1.5 dci de 2008 rebondit de l'arrière.
Il a 130 000 km, et même s'il a fait beaucoup d'autoroute et n'a pas roulé tout le temps chargé, il faut changer les amortisseurs.
je vais le faire moi-même aux prochaines vacances, mais entre temps, d'où ma question, je pars pour un long trajet à l'étranger 2800 km aller-retour minimum, avec 5 personnes à bord dont 2 enfants et des bagages.
Je peux changer chez moi les amortisseurs arrières seul et rapidement.
Est-ce une bonne idée (je ne peux faire les avants là) ou bien faut-il faire tout en même temps?
Quels amortisseurs prendre, je prendrais soit Sachs, soit Kayaba, mais quelle version? Les renforcés?
Merci.
Il n'y a aucune contre indication à faire les arrières seulement. C'est ce que j'avais fait dans un premier temps avant de faire aussi les avant 4 mois après. Changer les amortos arrière, c'est très facile. Le plus long et chiant, c'est de lever la voiture, après c'est 2 x 2 boulons à retirer.
J'ai mis du Sachs "Advantage" à l'arrière et du KYB à l'avant car les Sachs étaient indisponibles. Les 2 sont à gaz et j'en suis satisfait.
Il est meme préférable de commencer par les arrières lors du remplacement que d'une paire. :wink:
Au moins le cul de la voiture est stable et reste sur la route car il est plus facile de rattraper un sous virage que l'inverse :wink:
Message Sam 17 Jan, 2015 09:01
D'accord je commande, la version confort non renforcée de chez Sachs (car j'ai un scénic court, les super touring et je ferais les avants en juin.
Merci.
