[Scénic II] multiples problème et questions
Bonjour j'avais posté il y a quelques temps car je n'avais plus de chauffage (pas très chaud) et indicateur du voyant de chauffe du ldr toujours au mini.
Modèle : scenic 2 dci 100 2005
Donc du coup après avoir un peu lu les docs de maintenance, je suis parti sur le changement du capteur de temp du ldr.
Changement fait, le soucis de chauffage à l'air réglé.
Pour une demande de 27° j'vais environ 50° pris en sorti du panneau frontal (au dessus du poste radio).
Je reste sur des questions :
température extérieure 4° au moment des tests
1) Au ralenti, je tourne à 53°. J'ai toujours 1 seule barre sur le voyant.
J'ai eu 2 barres à partir de 57°
J'ai roulé 10 min à 90km, je tourne à 40°
Le GMV ne tourne jamais.
Normal pour les barres? j'ai pas trouvé de notion d'échelle pour les barres, genre 2 barres = t° 3 barres = t° etc...
Pour le GMV qui tourne pas, je pense que c'est normal, il faut que le ldr atteignent la temp de consigne de déclenchement? elle est de combien?
2) Toujours avec le GMV, j'ai constaté celà :
a) Avec le bouton clim, pas de soucis On/off plusieurs fois, j'entends bien le clic et le GMV qui s'allume et se coupe.
b) quand j'appuie sur le bouton de désembuage des vitres, le gmv se met en route MAIS APRES IL NE S'ARRETE PLUS que cà soit par rappuie sur le bouton ou appuie sur le bouton auto.
J'aimerai avoir un avis là dessus.
Sinon voici, un listing des erreurs que j'ai eu cette été.
J'ai eu doit à une défaillance électronique. Je suis passé chez renault, on m'a fait un coup de valise et un reset pour que je puisse rentrer.
là avec ma petite OBDII j'ai un code P0340
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
voici le listings d'erreur :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_525621e2b958d0e83e4abe95b140bf1e460e86.jpg
Sinon j'ai oublié de préciser quand je coupe le désembuage, j'ai bien les voyants qui eu s'éteignent.
Message Lun 23 Nov, 2015 17:11
Peux-tu mettre ton image sur le forum (lien "insérer une image : Mes images dans la fenêtre d'édition) .. ton image n'apparait pas.
Comment sais-tu que l'eau circule à 40 ou 50° dans ton circuit ?
Ton moteur est-il chaud (au point de ne pas pouvoir le toucher ?) peut-être le calostat est bloqué en position fermé ? (pas de circulation du liquide vers le radiateur)
