[Scénic II] Moteur ne démarre pas après changement
Bonjour j'ai un renault scénic 2 1.9 dci 120.
J'ai changé le moteur d'origine par le même moteur mais d'une Mégane et après montage et bon câblage je n'ai absolument rien au tableau de bord.
Je n'ai pas changé le calculateur c'est celui du Scénic en revanche j'ai changé toute l'admission.
Je voulais savoir quoi il ne démarrait pas merci beaucoup.
Rimkadu73
Message Lun 04 Dec, 2023 19:12
Un coup de valise te permettrait de voir si un capteur ne fait pas défaut.
Il avait quoi le moteur d'origine ?
Le démarreur se lance ?
Ta batterie est encore en bon état ?
Toutes les masses sur le moteur ont été correctement remises ?
Le démarreur est-il celui de ta voiture ou celui de la voiture donneuse. Quel est son état ?
Message Lun 04 Dec, 2023 20:12
Si le tableau de bord ne s'allume pas du tout, c'est un problème de cablage entre batterie et calculateur tableau de bord / UCH
