suite au même problème sur mon scenic 2, j'ai démonté le module de puissance et l'ai changé par un neuf.
Lors du remontage le problème persistait. J'ai donc changé à nouveau le module de puissance par un neuf mais d'origine cette fois. Toujours le ventilateur à fond et aucune régulation.
Je me tourne donc naturellement vers le boitier de commande et le change également. Toujours les mêmes symptômes après changement du boitier de commande.
Mon analyse me pousse donc à vérifier d'autres éléments.
Les fiches étaient dans un sale état et je vient de les changer. Le problème reste toujours le même.
Le ventilateur tourne à fond et lorsque je réduit la vitesse sur le boitier de contrôle il me semble que le ventilateur réduit très légèrement mais ce n'est vraiment pas très significatif.
J'ai vérifié les fils entre les différents borniers et tout est bon.
Sur mon scenic il y a deux petits fils qui partent derrière le tableau de bord vers ?????? en suivant les fils d'alimentation du ventilateur.
Je me demande donc si il n y aurait pas une sonde ou quelque chose qui puisse faire que cela ne fonctionne pas.
Je ne sais plus quoi faire à part mettre la voiture au garage.
Merci pour votre aide
