J'ai un problème avec mon Scénic Phase II
Je roulais sur autoroute lorsque soudain l'afficheur de la jauge à carburant se met à clignoter avec le seul rectangle du bas alors que j'ai encore environ 30 L. Sans avertissement sonore comme à l'habitude. Je contrôle à l'ordinateur qui affiche aucune autonomie (clignotant avec les 4 ----).
Ces deux informations sont normalement le résultat d'un réservoir quasi vide. Hors, je fais le plein dans la première station et les 20 litres que j'ajoute pour remettre en plein sont là pour le confirmer.
Plein fait, les affichages de la jauge ainsi que l'autonomie m'indique toujours un réservoir vide
Prise de RDV au garage RENAULT. Le technicien n'a jamais rencontré le problème. La sonde/jauge (sous le siège AR droit) est remplacée. Toujours le même défaut. Ce n'est donc pas la jauge.
J'ai contrôlé tous les fusibles sous le cache coté conducteur. Aucun n'est grillé. J'ai testé le seul relais qui soit sur ce bornier fusibles (cache couleur rose). Il est fonctionnel.
1. Ou peut-on trouver le schéma électrique pour ces véhicules ?
2. Quel sont les éventuels problèmes recensés sur ce faisceau ?
3. Connaissez vous ce type de panne ?
Merci pour votre aide
- Marque : Renault
- Modele : Scenic II
- Version : 1.5 DCI 85
- Année : 2007
