bonjour
J'ai un nouveau défaut sur mon scenic 2 1.9 DCI 120CV DE 2003
lorsque je démarre le matin tout fonctionne correctement mais si je fais
un petit parcours environ 2KMs et je redémarre surtout le matin un défaut injection à controler apparait puis s'acquitte tout seule
Ce défaut n'apparait pas si je vais au travail puis redemarrage plus tard
j'ai remplacé les bougies de chauffe (4) par des neuves et j'ai toujours ce défaut de temps en temps
Avez vous des idées , il y a un truc que j'ai détecté j'entends parfois l'électrovanne de mise sous vide se refermer aprés l'arrêt moteur et aprés 15s est ce normale?
si vous avez eu le même problème merçi de m'aider où si vous avez des idées je pensais peut être à la vanne EGR
