J'ai démarré ce matin mon scénic II et ai effectué une marche arrière sur 5 mètres environ. La voiture cale à ce moment là et impossible de la redémarrer depuis.
Symptômes:
- J'appuie sur start et j'entend le bruit du démarreur. Le bruit a l'air normal. En revanche, le moteur ne se lance pas. Au bout de 5secondes environ, le démarreur s'éteint.
- A côté de cela, toute l'électronique semble fonctionner correctement: verrouillage centralisé, tableau de bord, vitres etc
- Aucun message d'erreur sur le tableau de bord
- J'ai du carburant: jauge remplie à 5/8
J'ai d'abord pensé à un problème de batterie:
- Elle est d'origine (2006)
- J'ai testé la tension: 12.1V.
- N'ayant pas de voiture à proximité et de câbles, je l'ai chargé au moyen d'un chargeur
- Je l'ai rebranché et la tension donne:
- 12.48V voiture éteinte
- 12.2V électronique allumée (tableau de bord, ventilation, autoradio...)
Plusieurs questions avant d'appeler un dépanneur:
Trouvez-vous normales les valeurs de la tension de la batterie?
Puis-je tester d'autres choses?
- Mes symptômes ressemblent à
ce problème.
Confirmez-vous qu'un problème du PMH est une bonne piste? Le cas échéant, puis-je le tester moi-même?
Merci d'avance
