bonjour-888
bonjour a tous ! j'ai un scenic 1.9dci 120cv de 2005 avec un moteur refait a neuf (piston , segment, coussinet) mais turbo d'origine au 240 000kms et qui m'a fais des sienne recement
en revenant de vacance sur l'autoroute la voiture fumé noir a l'acceleration puis elle c'est mise a afficher probleme injection et plus de turbo … donc je m'arrete coupe et verifi les niveaux mais rien de tres anormale . et c'est apres 400 kms arriver chez moi que je vois de l'huile partout sur le moteur . la durigte en plastique dure qui va jusqu'a l;echangeur ete perce je l'ai donc changer et out nettoyer mais le turbo c'est emballer . jai couper le moteur aussitot pour eviter les casse .
je change donc le turbo demonte tout et nettois tous et hier apres un essais, je reperd de l;huile par la durite en plastique en grosse quantité.... grrrr
je precise que le turbo est neuf (garette) et pas de fuite a l;'entrer d'huile sur turbo ni a la sorti.
merci de m'aider !!!!:rolleyes:
