[Scénic II] Hayon quI prend l'eau
BONJOUR
comme le sujet l'indique mon hayon prend l'eau a chaque fois qu'il pleut quand j'ouvre mon coffre on prend une douche plein d'eau qui sort au niveau de la fermeture si vous avez deja eu ce probleme pouvez vous me donnez la solution ou es-ce normale merci pour vos reponse
Bonsoir
Regarde au niveau de tes passages de cables en haut du hayon ;)
bonsoir deja regardé RAS
Message Dim 18 Dec, 2011 14:12
Sujet un peu vieux, mais .....
J'ai eu le même tour sur un Scénic II, En fait il s'agit d'un problème détanchéité entre le support de plaque (plastique) et la carrosserie. L'étanchéité est réalisée par un cordon de mastic mou. Avec le temps, il s'écrase et les écrous de maintien de cette pièce se déssérent.
Il faut déposer le plastique (pas évident parceque les agrafes cassent) enlever le vieux joint, nettoyer la portée et réappliquer des noueaux cordons.
Quand ça m'est arrivé, le véhicule était encore garantie avec l'extension mais ils n'ont rien voulu savoir. J'ai du le faire moi même.
Sur un autre Scénic, à 10 500 km l'embrayage s'est mis à "hululer" comme l'a marqué le réceptionnaire, ils m'ont endormis en me disant "problème connu, attente de solution" Maintenant le véhicule n'est plus garantie depuis juin et l'embrayage "gueule, vibre etc.." et c'est pour mes pieds.
Bye Renault ! Bons véhicules agréables, mais SAV à C.... !
