[Scénic II] Fuite d'huile/gazole après changement bougies de préchauf. [Réglé]
Salut à tous,
Après le message "injection à controler" et passage à la clip : verdict = changement des bougies !! Pas de problème!! Achat des bougies d'origine et montage par moi même : Douille longue de 10 et c'est ok!!
Après redémarrage le message disparait!! Super, problème réglé...enfin pour l'instant....
Une semaine plus tard je démarre et hop le message "injection à controler" revient !! Je coupe de moteur je redémarre : il disparait mais s'emballe et se coupe!! Bon....je rédémarre et tout va bien..Bref, en rentrant je décide de vérifier mes bougies ....oh!!!!la belle surprise !!!FUITE D'HUILE au niveau de 3 bougies !!! C'est cool !!!Une semaine de repos et c'est reparti!!!!
Un garagiste renault me conseille d'aller échanger mes bougies car garantie 1 ans!!Que dois-je faire ? Les changer pour que ça recommence ? y a-t-il un autre problème?
Merci pour vos réponses !!!
scenic 2 1.9 dci 120 nov 2004
Fuite d'huile à quel niveau (extérieur ou intérieur du moteur) :?:
Fuite au niveau de l'orifice des bougies (filtage)!!Peut-être qu'elles doivent être resserées un peu?
Je pourrais mettre 1 photo si besoin.
A quel couple as-tu serré tes bougies ?
Le manuel technique préconise 1.5 DaN.
Sachant que je n'avais pas de clés dynamométrique et comme d'habitude avec d'autres bougies, j'ai serré sans trop forcer moteur à froid.
Après vérification "moteur chaud" les bougies se sont desserées donc j'ai procédé au démontage pour nettoyage et tester leur bon état de marche.
J'ai tout reposer à l'instant en serrant un peu plus fort, donc on verra ce que ça donne ce soir à froid et après avoir rouler un peu!!!
Est-il conseillé de changer les bougies moteur froid ou un peu chaud :?: Faut-il vraiment débrancher la batterie :?: (j'ai pas fais)Faut-il passer obligatoirement à la valise :?: (pas fait car plus de message affiché)
Merci pour vos réponses :!:
Resalut,
S'agissant de bougies de PRECHAUFFAGE (pas précisé dans le titre) = 1,5 m.daN = couple (1.5 daN = force = pas la même unité). En gros = 1,5 kg au bout d'un levier d'un mètre.
Si tu ne mets pas le contact pendant l'échange, la batterie peut rester branchée.
Valise pas nécessaire
ok, merci et pour la température du moteur, t'as une idée ou pas?
De toutes façons je vous tiens au courant après test sur route!!
Voila,a+
Le serrage se fait à froid, sinon comment savoir le lien entre couple et température ? En fonction du matériau, la dilatation n'est pas la même à une température donnée.
Après vérification ce matin "à froid" les bougies sont serrées!! Après plusieurs démarrages ça semble normal mais bon je vérifie tout à l'heure quand la température va baisser!!
a+
Resalut,
Ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire, c'est que tu parles de fuite d'huile, qui viendrait d'où ?
Cela ne serait pas plutôt du gazole ?
Exact il faudrait analyser la substance! En tout cas elle est noire!
Je crois aussi que c du gazole par que je vois pas d'où viendrait l'huile! Mais bon ! Je vais rechanger le titre dans le doute !
a+
Salut
Peut être du GO qui aurait dissous le cambouis qui serait dans ton capot insonorisant du moteur...
Si les bougies étaient mal serrées il y avait fuite de compression. Lorsque quil y a des fuites de compresssions, il ce forme une sorte de "goudron" tout au tour de l'orifice de sortie de la fuite.
Message Dim 14 Sep, 2008 20:09
Le problème semble résolu : mes bougies sont serrées après plusieurs vérifications. C'est bien une sorte de goudron que j'avais au niveau des orifices, très dur à nettoyer!!
On verra avec le temps !
Voila merci à tous pour votre aide!
a+ :wink:
