bonjour
hier avec batterie quasi-neuve plusieurs messages "freinage defaillant "apparaissent puis disparaissent après 15' de route... puis c est la direction qui se durcit d'un coup pendant deux secondes (en plein virage à 70km/h evidemment:tout droit assuré en cas de mauvais reflexe!!))
je passe chez feu vert pour contrôle batterie : rien de suspect
d'où cela peut-il venir ?
d'autres propriétaires ont-ils eu le même problème?
il me semble que la Direction Assistée et l'Assistance au freinage se partage le même circuit hydraulique sur certaines voitures.. il faudrait faire diagnostiquer la voiture.. c'est inquiétant;
si des messages sont apparut sur ton écran, tu peux avoir également des défaut mémorisés dans les calculateurs qui pourraient renseigner sur l'origine de la panne.
_________________ Megane 3 TCE
bonjour
L'alimentation de la DAE ainsi que du bloc ABS sont sur le même relais à tous les coups il y a un problème dessus ou electrique, je serais toi j'irai chez Renault
je reviens sur ce message au cas où d'autres scenistes aient le meme phémonème : cela venait bien des cosses de batterie mal reserrées
depuis le pb n'est jamais revenu
