[Scénic II] Feux de position gauche aV et ar hs, fusible? scenic 2 ph 2
Message Mar 08 Avr, 2014 19:04
nouveau sur ce forum!
Voila 6 ans que notre scenic 2 phase 2 nous rends de bien bons services.
Jusque la tout va bien, aucun problème sur ces 6 années.
Voila qu'approche le CT et que la veilleuse (feu de position) avant gauche semble être HS (si vous regarder un peu les scenic 2, ils ont presque tous le même PB).
Je change l'ampoule (je vous passe les écorchures et compagnie), et voila
que le feu de position arrière gauche ne s'allume plus non plus?!?!
C'est un modèle 2008 avec LEDs arrière pour position et stop.
J'ai peut être fait un court circuit en rentrant l'ampoule avant, et voila que plus rien ne va devant et derrière.....
Je précise que les feux stop arrières et le reste du bloc optique fonctionnent parfaitement, je ne pense pas que les LEDs aient pris une claque (une LED double intensité pour position et stop).
Il y a apparemment un fusible compartiment moteur qui commande les feux de position gauche (avant, et arrière).
Bizarre, le reste des équipements censés êtres protégés par ce fusible fonctionnent parfaitement!
Aucun court circuit non plus sur le connecteur feu de position avant......
Des idées, expériences à partager?
Car je viens de découvrir la procédure pour accéder à la boite à fusible, va falloir prendre congé......(moi qui croyait avoir tout vu après avoir changé le filtre à air du scénic....)
Merci à tous
al138
