[Scénic II] Esp scénic 2
Je viens d'acquérir un scénic exception de 2008 ( 1,9dci 130) et n'arrive pas à savoir si j'ai l'ESP dessus.
Peut on avoir l'ESP sans l'ASR car je possède également une mégane 2 et j'ai bien le bouton mais il sert uniquement à déactiver l'ASR.
Lors du démarrage, le voyant ESP reste étéint contrairement à ma Mégane ou celui-ci s'allume lors du démarrage.
Je pense donc que l'ESP n'est pas présent sur mon Scénic.
Merci aux scénistes de me le confirmer
"Lors du démarrage, le voyant ESP reste étéint contrairement à ma Mégane ou celui-ci s'allume lors du démarrage. " ==> tu veux dire que lorsque le contact est mis le voyant s'allume et s'éteint ensuite ?
Sur un Scénic II, il y a forcément un bouton pour désactiver l'ASR si tu as l'ESP. Sinon pas d'ESP...
Message Jeu 01 Dec, 2011 12:12
il est peut-être pas aussi accessible que sur la mégane.
après, je suis pas sur qu'il y ai un voyant ESP sur le Scenic;. c'est l'afficheur qui indique un texte quand l'ESP/ASR rentre en action (donc pas besoin d'allumer le voyant pour tester qu'il marche)
pour tester esp c'est simple: sur une route degagée et tranquille se mettre aux environs de 50km/h et planter les freins au maxi ; si des remontées dans la pédale de frain l'esp est présent ; si les roues se bloquent pas esp!!
tu confonds esp et abs, qui lui est présent
Vu la météo actuelle, il suffit de tester sur un rond-point en le prenant un peu trop vite ... tu verras rapidement si ta voiture tire tout droit ou si l'ESP entre en action.
(bien sur, ne pas tester ça s'il y a du monde ou en prenant le rond-point à 90km/h :euh: )
Message Jeu 01 Dec, 2011 16:12
rien à voir..
tu décris le fonctionnement de l'ABS..
l'ESP et l'ASR fonctionnent sur la dynamique de la voiture.. en pilotant frein par frein.
Message Jeu 01 Dec, 2011 20:12
"Lors du démarrage, le voyant ESP reste étéint contrairement à ma Mégane ou celui-ci s'allume lors du démarrage. " ==> tu veux dire que lorsque le contact est mis le voyant s'allume et s'éteint ensuite ? c'est tout à fait; Il doit y avoir un test du système au démarrage
