Quelques nouvelles de mon problème résolu : Le capteur de température extérieure était bien en cause dans le dysfonctionnement de la clim auto !
Chez Renault (atelier), on m'a indiqué que certains véhicules fonctionnent ainsi, sans pour autant pouvoir me certifier que mon véhicule était concerné !
Ils m'ont conseillé de commencer par remplacer mon capteur de température, étant de toute façon défaillant.
Direction les pièces détachées : 91,20 € la bête !
si si, pas d’hallucination !
Remplacement sans difficulté :
1. Dépose délicate de la glace du rétroviseur, avec déraccordement du connecteur de désembuage
2. Déclipsage de la coque arrière
3. Dépose du rétroviseur (2 vis : Une derrière la coque, l'autre dans la feuillure de porte), c'est un peu collé il faut insister. Déraccordement du connecteur du rétroviseur (1 téton à appuyer)
4. Remplacement de la sonde fil à fil par manchons à sertir
5. Repose et essai
Pour le tout, compter une bonne heure. Pour refaire les connexions, c'est plus facile je pense, de déposer le rétroviseur
A la remise en route, l'afficheur indiquait 27°, contre 5° avant !
Et ma clim refaisait du froid, quel bonheur !!
Cordialement
