[Scénic II] direction a controler et plus [Réglé]
bonjour
https://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/l_2.gif
eh oui toujours en carafe avec scenic 2 1.9 DCI de 2005 123 000 kms (d'origine)
lors d'un démarrage dans la journée alors que tous c'était bien déroulé depuis le matin, il s'est affiché ceci sur mon tableau de bord:
"direction a contrôler" puis "défaillance éléctronique"
donc résultat:
- plus de verrouillage sur la colonne de direction lors de l'arrêt du moteur
- plus d'indicateur de vitesse en lieu et place deux traits horizontaux
- plus de ventilation ni de clim ( c'est moche j'avais passé mon dimanche dessus et ca fonctionnait LOL)
je l'ai passé avec ODB facile en wifi il me dit que mon capteur de vitesse est défaillant ainsi que mon régulateur de vitesse également ce sont les seuls défauts trouvé avec.
sinon les fusibles cosses sur la batterie sont bon (ohmetre et sous tension)
les fusibles de 5 et 15 AMP dans le compartiment moteur sont bons et testé aussi.
point particulier si cela peut aider
- un son du style bizzzzz et peu bruyant sort du coté D de la colonne ou se trouve un boitier en alu avec un gros fil noir et un rouge plus une broche avec d'autres fils si je touche au volant le bruit s'efface et revient par rapport à la position du volant.
si vous avez une ou plusieurs solutions je suis preneur
par avance merci
edit modérateur:correction adresse smiley
Ne me dites pas que c'est impossible!
Salut
Quand tu touche le boitier,qu'il n' y a plus de bizzz,tu as toujours les erreurs affichées?
A mon avis il y a un souci à ce niveau là,c'est pas normal ce bruit!
Message Mar 05 Juil, 2016 17:07
Ta batterie est dans quel état ?
Ton verrou de colonne est peut-être fatigué.
bonjour
batterie bonne 12.95 v sur la prise diag et au multimètre
à votre avis si j'efface mes codes défauts qui étaient avant c'est a dire défaut injection sur cylindre 1/2/3/4 et sur régulation gasoil
cela peut il m'aider, je ne pense pas vu que cela fait une dizaine de jours que je roule avec mais bon j'y crois pas trop
bonjours
je vien de m'apercevoir que je n'ai plus de feux stop également
Le boitier qui se trouve sur le côté D de la direction est chaud dés contact mis et moteur tournant ou pas, dés que j'arrête le moteur il fait un bruit et ce bruit change suivant le sens que je tourne le volant je poste une photos si cela peut aider elle est dans le bon sens
http://images.planeterenault.com/35493/th-IMG_20160706_193501.jpg
bonjour
Aprés 9 jours chez renault, ils ont enfin trouvé "UCH HS"
donc changé reconfig et puis retour chez renault car oublié d'alimenter la clim et surtout de configurer les portes AR qui ne s'ouvrait plus
oublié de me remonter quelques petits trucs aussi ( 86 euros de facturés pour essai LOL)
enfin et surtout un grand MAUVAIS ESPRIT de leur part car c'est toujours de la faute du client mais jamais de la leur.
TCHO
Message Lun 01 Aoû, 2016 07:08
Arg.. la facture a du être salée un UCH ça pique :(
Merci pour ton retour d'info :wink:
Message Dim 27 Jan, 2019 12:01
Jai exactement le même problème, des fois tout fonctionne nickel mais il suffi que je coupe le moteur et redémarre et le problème revient à nouveau, j'ai changer calculateur uch verrou de colonne carte mais le soucis persiste !!
Une idée svp???
