[Scénic II] detecteur fermeture porte coté conducteur en panne
salut a tous
j'ai un petit souci sur mon renault scenic phase 2 de 2005.
en effet, le detecteur d'ouverture et de fermeture de porte coté conducteur ne marche plus.
c'est assez embetant pour plusieurs raisons
1/ les plafonniers ne s'allument plus à l'ouverture de la porte
2/ mon vehicule ne detecte pas que la porte est ouverte et donc, ferme le vehicule au bout de 15 secondes
3/ logiquement, quand on arrete le moteur, que l'on retire la carte et que l'on ouvre la porte, la radio s'arrete.
plus maintenant.
bref, c'est pas des trucs extremes sauf la fermeture automatique qui m'a valu de casser une vitre car les clefs etait a l'interieur et la voiture, n'ayant pas detecter que j'etais sorti, a fermer les portes.
merci de bien vouloir me dire le type de la panne et les solutions a faire pour remedier a ce probleme
a+
Message Lun 29 Dec, 2008 15:12
Essaye de jeter un coup d'oeuil sur ce topic : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..4577-18.html#p227526
C'est peut être le même problème :wink:
EDIT Accordiola : Modification de mon lien :crazy:
salut et merci pour ton post
je suis allé faire un tour à l'adresse que tu as indiqué mais cela ne correspond pas à mon probleme
en effet, le sujet parle de probleme d'allumage pour un moteur essence alors que moi, c'est un defaut de fermeture ... :P
merci quand meme et si tu as d'autres pistes, je prends
a+
Message Lun 29 Dec, 2008 17:12
Oups la, désolé mon copier/coller n'as pas marché :crazy: :crazy:
Voila le bon lien : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..4577-18.html#p227526 :wink:
Message Lun 29 Dec, 2008 18:12
Ce pb ressemble beaucoup à celui des Laguna II : cf ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..ertes-t4577-180.html
Chichi1er...
::autres_008:: :sifflote:
merci beaucoup pour vos reponses, je vais tester ca :mrgreen:
de bonnes fetes et a bientot
et comme on dit en provence, a l'an que ven
a+
Message Mar 30 Dec, 2008 22:12
Tiens nous au jus, on pourra mettre en [REGLE] si le problème est identique :wink:
Pas fait beau à Marseille aujourd'hui :cry:
Chichi1er...
salut a tous
je viens d'essayer "l'astuce" de l'ampoule en bas de la porte mais cela ne marche pas ...
j'ai demonter le cache, enlever l'amoule mais le probleme rest ele meme, la porte n'est pas detectée comme ouverte.
j'ai essayé un autre truc, debrancher la batterie pour esperer une remise a zero.... que dalle , marche pas non plus.
par contre, cela a bloqué mon autoradio, il me demande le code mais je ne l'ai plus (argggggggggggggggggggg)
donc , a present, je me retrouve avec 2 problemes:
1/ la porte avant conducteur n'est pas detectée
2/ la radio est bloqué
merci si vous avez d'autres infos concernant la detection de porte et/ou pour le code autoradio (je crois que c'est un radiosat 3 lecteur cd)
a+
vive 2009 .. :)
l'autoradio, il suffit d'aller chez renault il te le communiqueront normalement, gratuitement. ou alors il faut regardé dans les papiers de la voiture (notice avec les codes couleurs de ta voiture, numero de serie etc..) :wink:
pour ce qui concerne t'as serrure, elle se ferme bien electiquement ? je suppose que oui puisque tu as du casser la vitre ! :mdr: :peur2: :irony:
tu peux tout de même tester un truc, je sais, que dans les serrures que se sois laguna 1 et 2 (d'ailleur) scenic megane... il y'a un un detecteur, une sorte de tige qui fais contact ou non et qui t'indique si celui est ferme ou ouvert. sur ma laguna 1 (enfin mon ancienne) j'avais eu un probleme similaire mais mon complexe evidement, et j'ai deposer la serrure, tout bien netoyer, degraisser, ponser un peut le contacteur, un cout de bombe à contact et sa refonctionner.
au faite sur ta carte tu as un Clef a l'interrieur qui te permet d'ouvrir la voiture au cas ou... sa t'evitera peut-etre d'en peter un seconde lol
ESPACE V - DCI - INITIALE
salut
merci pour tes conseils
pour le poste, je me suis débrouillé avec n pote qui m'a trouvé l code chez renault, il vient d'acheter un grand scenic t il a demandé au vendeur ....... ca remarche
concernant la portiere , ben elle marche toujours pas et je me sens pas de lacher 200 euros pour une serrure soi disant defaillante alors que je suis quasi sur que cela vient d'un connectique ou d'un truc a 2 balles
merci de me tenir au jus si vous avez des infos ou des photos pour cette ****** de serrure lol
bonne soiree et merci encore pour tout , c super sympa
a+
Démonte ta serrure et regarde!
Message Dim 04 Jan, 2009 11:01
:+1o: :+1o:
Autre test : écouter si la serrure tente de fermer lorsque tu fermes la voiture avec la carte; mettre l'oreille sur la tranche de la porte et comparer avec les autres portes. Dans mon cas (validé par un autre membre trés recemment :aieu: )
Porte ok = gros clac (ou gros double clac)
Porte non ok = petit clac
Si aucun bruit, effectivement, peut être un problème de fil coupé :pense:
Chichi1er...
salut a tous
merci pour vos reponses, je reviens vers vous si d'autres infos
bonne année , santé, amour, gloire et beauté pour 2009
a+
Message Mer 16 Oct, 2013 15:10
si je ne l avait pas fait moi meme je l aurai jamais cru :pense:
un ampoule qui mais en rade la centralise c est une premiere pour moi
merci ,beaucoup car si non j aurai ballance 200e en l air
