je souhaite changer les disques et plaquettes arrières de mon Gd. Scenic 2 (1.9 dCi 130 de 2005).
Pourriez vous me confirmer que c'est bien une douille 33mm 6pans qui est nécessaire pour dévisser l'écrou du moyeu ? (pour permettre le retrait du disque + roulement).
Si c'est bien le cas, où puis je trouver cette douille ?
(je n'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolage courants, et dans les coffrets mécanique poids lourds il y a 32, 34, .. mais pas 33 mm).
Sur mon scenic II phase 2 1.5 dci, les écrous des moyeux correspondent à une douille de 30.
Au remontage, faite bien attention au couple de serrage, de mémoire c'est 220Nm pour scenic court et 280 pour scenic long mais à vérifier dans doc Renault.
Autre point important, un écrous de moyeu déposé doit être changé.
Bonjour "SCENIC II",
Merci de ta réponse rapide et des conseils,
Toutefois je confirme, j'ai mesuré les dimensions de l'écrou du moyeu aujourd'hui, c'est bien 33mm.
Si d'autres lecteurs ont des infos, je suis preneur
