[Scénic II] Demarrage difficile scenic 2
Bonjour j ai un souci de démarrage difficile sur mon scenic 2 dci 130 de 2008,il démarre à chaque fois mais pas au quart de tour(le démarreur tourne longtemps avant que le moteur démarre) j'ai changé batterie, bougies de prechauffage et filtre à gasoil mais rien à faire le problème perciste et j'ai fait un diagnostic valise(pas Renault) mais pas de code d'erreur.
Si quelqu'un a déjà rencontré et surtout résolu ce problème, merci pour son retour.
I' s'agit peut être d'un capteur défectueux mais ???
Merci pour vos réponses.
Lemaire
Up up
Lemaire
Message Jeu 18 Avr, 2019 15:04
Pour aller plus loin, il faudrait regarder la pression de rampe pendant la phase de démarrage.
Quel est la tension de batterie avant démarrage?
Plusieurs éléments peuvent être en cause , il peut s'agir aussi du boitier de préchauffage ?
J'ai le même souci avec un grand scénic 2, 2.0 dci de 2006.
Le circuit de gazoil a été vérifié, il est ok
Bonjour à tous j ai toujours pas trouvé le problème pour mon scenic 2 en tout cas à voir le boîtier de prechauffage....
Lemaire
Avez-vous des pistes, svp ?
Bonjour malheureusement je n'ai pas de piste.. Vous avez le même souci ?
Lemaire
Message Mar 14 Mai, 2019 19:05
Apparemment oui, nous avons le même problème.
Mise à part, les bougies de préchauffage, le relais de préchauffage, le circuit d'alimentation en gazole ou le capteur de PMH, je n'ai pas d'autres idées.
Il y a bien une personne qui va nous aider :D
