- J'ai constaté une perte de puissance sur mon grand scenic II 1.5 dci 105CV.
- Lorsque je monte dans les tours en 3 ème ou 4 ème , j'ai le témoin injection à contrôler qui s'affiche.
- Il me suffit juste de faire un arrêt moteur pour que le voyant s'éteigne.
Défaut constaté : DF301 (circuit d'air d'admission: signal hors limite inférieur)
- J'ai nettoyé la vanne egr, remplacé le régulateur de pression turbo, le capteur de pression, filtre à air etc ..
- J'entends bien le turbo se déclencher.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
D'avance merci
