[Scénic II] coussinets des moteurs scenic 1.9 dci
je viens faire part de mon expérience sur scenic 1.9 dci 120 de 2005 avec 160000 kms.
Jusqu'à présent j'ai eu comme grosse panne un turbo a changer a 135000 kms.
Ayant lu sur de nombreux forums un problème possible de coussinets de bielle qui engendre une casse moteur, j'ai voulu savoir pas une analyse d'huile si je pouvais retrouver des traces importante de cuivre. Chose faite:
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/doc_scenic/photo/hd/5531305553/46351788c9/doc_scenic-rapport-scenic-f9q812-big.jpg
Après démontage des coussinets pour vérification:
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/doc_scenic/photo/hd/5531305553/463935704b/doc_scenic-coussinet-scenic-160000kms-big.jpg
Ils sont tous comme cela. Quand je vois l'état, Il apparait évident de les faire changer !
J'en viens meme à penser que la panne de turbo que j'ai eu à 135000 km, est probablement due à un grippage soudain par un morceau de coussinet qui s'est détaché. Mais hélas, l'inverse est également possible !
J'en viendrais ainsi à conclure que ce moteur 1.9 dci 120 a un réel défaut de lubrification (pompe a huile défectueuse ? Dans le doute je la fais changer elle aussi).
Pour info l'analyse d'huile coute environ 70 euros. Elle m'a été très utile pour m'assurer que j'avais un gros problème de coussinet.
J'espère que mon expérience pourra servir à de nombreux possesseurs de renault diesel, car apparemment le problème persiste sur d'autres modèles et sur des versions plus récentes que la mienne (2005)...
Et malheureusement trop peu de garagiste conseillent de changer les coussinets préventivement :sifflote: .
Message Ven 02 Mai, 2014 10:05
Salut et merci pour ton retour d'information :wink:
Chichi1er...
