[Scénic II] Conseils pour poulie damper scenic 2 [Réglé]
Bonjour à toutes et tous.
J'ai besoin de quelques conseils pour changer ma poulie damper sur mon scenic II 1.9 dci d'avril 2004.
1.Faut 'il piger la distribution pour la changer?
2.Est ce un pas inverse ou normal?
3.S'il ne faut pas piger la distribution, et un pas normal, puis je forcer, sachant que je ferai tourner la poulie en sens inverse?
En vous remerciant d'avance^^.
Salut, ce n'est pas un pas inverse et pas besoin de pige le pignon n'est pas fou, pas de soucis de côter là ;)
je te remerci jean pour ta reponse donc il faut de l'huile de coude alors car la poulie tourne (j'ai mis une vitesse mais ca bloque pas cette fichue poulie^^)
Essayes de bloquer le volant moteur par le trou du capteur PMH, sinon clef à choc.... n'espere pas la virer comme ça
Message Ven 21 Juin, 2013 16:06
Lol , j'ai mis maman au volant pour freiner, douille de 17 sur rallonge posee sur une chandelle, et au bout un cliquet rallongé par un tuyau de ferraille de 30 cm, et hop je l'ai eu cette fichue poulie^^
remontage au frein filet et le tour est joue.
Grace a toi, j'ai pu forcer tranquille dans le bon sens^^
Merki encore
