[Scénic II] compresseur de climatisation non alimenté en vitesse 2 3 4
Je viens à mon tour demander de l'aide.
J'ai un scénic 2 1.5L dci 2004(clim manuelle) et depuis 1 an plus de froid quand j'allume la clim sur les vitesses 2,3,et 4. Mais la ventilation marche
Je viens de faire un remplissage de gaz, (fait déjà l'été dernier et surement non testée par M....)
en allumant je constate que mon compresseur se met en route en vitesse 1, j'ai du froid.
Par contre lorsque je passe en vitesse 2,3 ou 4, le compresseur s'arrête
et j'ai toujours de la ventilation sur les 4 vitesses.
J'ai tenté de voir si la résistance chauffage est bonne, elle l'est.
J'ai testé l'alimentation à l'arrivée du compresseur, il y a du jus seulement en vitesse 1, pas en vitesse 2 3 4.
que faire ?
Renault me dit qu'il n'est pas nécessqire de brancher la valise étant donné que la clim est manuelle.
Se pourrait-il qu'un relais soit HS ?
ou bien la platine de commande?
Merci de votre aide par avance
chrismat :roll:
Message Mar 02 Juin, 2009 20:06
Bionjour,
pas la peine de poster partout non plus.
Je laisse ton autre topic ( https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-probleme-cl..ir-froid-t30628.html ) mais je ferme celui-ci pour cause de doub lon.
