[Scénic II] Compatibilité pneux neige format différent
J'ai un Scenic II avec pour pneus en montage d'origine : 205 60 R16.
On me propose de récupérer des pneus (gratuits) en 225 55 R16.
Pensez-vous que cela soit compatible et sans risques ?
Merci de votre aide !
Sur dimensionner des pneus neige n'est pas une bonne idée . On fait même plutot l'inverse ...
Message Lun 17 Dec, 2012 16:12
regarde si cette monte est homologuée sur ton véhicule (dans le carnet de la voiture)...
mais comme dit pub2n.. le fait d'avoir des pneus larges.. sur la neige.. c'est pas très bon.... mais bon, si c'est gratuit.. voir surtout la première question.
Selon le tableau du TNPF, les dimensions sont dans les tolérances.
Encore faut-il voir la largeur des jantes (6,5 pouces ne collent pas avec le 225).
Plus la question classique de l'indice de charge qui ne doit pas être inférieur à celui d'origine.
Et celle du risque de frottement (abordée récemment sur ce forum).
normalement, çà se monte, d'aprés ce site d'équivalence dimensionnelle,
Attention, il faut que tu renseignes aussi l'indice de charge de tes pneus actuels.
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Clio 2 phase 1 1.4 16v RTX de janvier 2000 et 110 000 kms.
merci a tous pour vos conseils !
Message Lun 17 Dec, 2012 17:12
bf a écrit:
Plus la question classique du risque de frottement (abordée récemment sur ce forum).
Surtout avec des chaînes :eh:
