Bonsoir à tous,
Voici ce qui m'amène:
J'ai acheté à un particulier des jantes alu d'occasion équipées de pneus en 205/60/R16. Je comptais les monter sur mon Scénic II phase 2 dci 130 actuellement équipé de jantes acier et de pneus de dimensions identiques.
Aux dires du vendeur, les jantes alu en question proviennent de son Grand Scénic dont je ne connais pas le type exact.
Cependant, j'ai eu la désagréable surprise de constater que ces jantes alu ne se montent pas sur mon véhicule (essai pour roue avant gauche uniquement)...
En effet, il s'avère que le diamètre du moyeu de la jante alu est inférieur à celui du moyeu de la jante acier et à peine supérieur à celui de l'axe de roue de mon véhicule. De ce fait, il n'est possible d'engager le moyeu de la jante alu que sur quelques mm de l'axe de roue après quoi un effet d'emmanchement (coincement) est obtenu.
En conséquence, non seulement il n'est plus possible de faire tourner la roue autour de son axe (de manière à aligner les trous de passage des vis avec leur taraudage par exemple) mais de plus, la jante ne viens pas en appui sur la platine côté véhicule (à vue de nez, il manque encore 10 mm et une interférence avec l'étrier de frein n'est pas à exclure!).
J'ai été très surpris en découvrant cette incompatibilité. En effet, les dimensions des pneus des jantes alu étant identiques à celles des pneus montés sur les jantes acier, il me paraît invraisemblable que les jantes d'un Grand Scénic ne puissent se monter sur un Scénic court...Et pourtant.
Je n'ai rien trouvé sur internet qui puisse expliquer ce phénomène. Au contraire, certains éléments font apparaître que le diamètre du moyeu de jantes alu prévues pour Grand Scénic serait égal au diamètre du moyeu de jantes alu prévues pour Scénic court de type équivalent, soit 61 mm.
Auriez-vous des informations de nature à m'aider à comprendre la situation? Au besoin, je peux poster une photo des jantes alu en question (vues sur un Scénic II phase 2 court!!!)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Cand
