J'ai un scenic 2, 1.9 dci 120. Je dois changer une ou plusieurs bougie de chauffage (message "vérifier injection, valise passé => changer bougie).
Or j'ai commencé à regarder et j'ai un pb avec le cache noir qui protege l'accès aux injecteur et bougie
2 écrous de 10
retiré un capteur
Il y a ensuite 3 ergos plastique.
Donc le couvercle se soulève mais reste bloqué coté droit => sous une grosse conduite en alliage (genre alimentation du turbo...).
Je ne sais pas quoi faire.
Démonter cette durite avec peut-être certains risque???
Pour info chez renault lors du passage de la valise, ils l'ont dit qu'il y avait 2 config de moteur , avec ou sans le cache sur le dessus du moteur et donc moi j'ai avec... Pour info cela coute donc 140 ou 185€ en fonction.
Merci pour vos infos
Luc[/img]
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
