Ce n'est pas facile à changer, mais j'ai pu changer les deux cotés sans rien démonter d'autre que les caches et supports d'ampoule.
Comme l'endroit est très exigu, j'ai du déposer avec une main et reposer avec l'autre pour faire pivoter le support, comme c'est avec le bout des doigts.
Tu dois faire attention en enlevant les caches en caoutchouc, s'ils tombent, l'espace étant très réduit, on galère pour les récupérer.
Pour le côté droit, il faut dépose le tube de remplissage du lave glace, il est simplement emboîté, le fait de le tirer vers le haut suffit, pour le remettre en place, on le pousse vers le bas.
Côté gauche, rien à enlever.
Il vaut mieux être gynécologue que bûcheron.
Scénic 3 1.5 DCI 105 CV Privilège
