[Scénic II] Changement des bougies de préchauffage ?
Voilà, j'ai le voyant "Service" allumé avec le message "Injection à contrôler".
J'ai déjà eu le problème et il s'est avéré que c'était une bougie de préchauffage HS qui en était la cause (d'après mon garagiste).
Il n'en n'a changé qu'une et voilà qu'aujourd'hui le message apparait à nouveau.
Vu le coup de la main d'œuvre je souhaite vérifier moi-même et les changer si nécessaire.
Questions:
Est-ce que je peux les tester avec un ohmmètre entre la masse de la voiture et la bougie ?
Pouvez-vous me confirmer où elles se trouve ? :oops: :| ?
http://imageshack-france.com/out.php/i247413_Photo005.jpg
http://imageshack-france.com/out.php/t247413_Photo005.jpg
Merci.
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
salut,
juste pour te dire que c possible!!! Facilement repérable avec leur capuchon
Il faudra biensur changer les 4 d'un coup c plus sur et même si les autres sont bonnes...enfin ça c mon avis perso !!
regarde ici et fait attention au serrage !!
lien topic bougies
Merci.
mais je veux être sûr que ce soit bien ça. Comment je peux les tester ?
Il faut une clé spécifique pour les démonter ?
Une douille de 10 suffit (douille longue pour que le cul de la bougie puisse passer)
http://chaced.free.fr/photo/megane2/divers/bougies/.thumb/bougie012.th.jpg
Et la petite tirette en plastique sous laquelle est la bougie:
http://chaced.free.fr/photo/megane2/divers/bougies/.thumb/bougie009.th.jpg
Megane3 1.9dCi https://images.spritmonitor.de/637746.png
Bon alors,
J'enlève la câble de la bougie via la tirette en plastique.
Je dévisse la bougie avec la clé qui va bien (douille longue)
Je revisse la nouvelle bougie relativement fort - mais pas trop.
Je remet le câble de la bougie toujours via la tirette en plastique.
Niko, il a bien compris.
Je vais les tester avec mon ohmmètre pour voir laquelle est hs.
Merci.
Bonjour tout le monde,
Voila, j'ai un scenic 1.9 dci 120cv et suite au message "injection a controler", le garage m'a dit que c'etait les bougies de prechauffage.
j'ai donc voulu changer les 4 hier mais mon probleme est que je n'en ai trouvé que 3.
Donc ma question es la suivante : est ce normal? combien y a t til de bougie de prechauffage sur les scenic?
Message Dim 17 Mai, 2009 08:05
bonjour
Ben 4, une par cylindre :cool2:
Il falloir que tu cherches mieux , en suivant les fils par exemple :wink:
