[Scénic II] Changement alternateur scenic2 1.9 dci
Je compte remplacer l'alternateur de mon Scenic 1.9DCI 120.
J'aimerais savoir la marche à suivre, s'il y a d'autres pièces à changer avec?
Merci pour votre aide
Message Mer 21 Dec, 2011 15:12
ça sent au moins la courroie accessoire (si l'alternateur est dessus).. et voir si ça peut être remplacé seule..
Il me semble avoir lu, qu'il est prérerable de monter le même modèle ( pilotage excitation, sinon => valise )
Merci pour vos réponses :)
La courroie d'accessoire n'est pas vieille ( 30.000kms), je dois quand même la changer?
Il y a plusieurs modèles d'alternateur disponible sur le net, avec la référence que j'ai pu récupérer sur le mien (pas facile à voir avec la place :roll: ).
Il me reste quand même 2 modèles, et je ne sais pas lequel choisir...
Chez Renault, il m'ont aussi parlé de la courroie de distribution :?:
Ils fournissent la même capacité en courant ? ( 120A ?)
Type/Marque identique dans le calculateur.
La courroie vaut 10-12€ il est préferable de la changer à chaque dépose. ( remise en tension, ... )
La rta est une bonne aide pour faite le boulot (pare choc, échangeur, pas bcp de place ...)
salut
courroie de distribution même pas le peine d'y penser (ca arrais ta pompe a eau si elle est dans la distrib ok )
par contre il faudrai peut etre changer des pneu arriere :P je plaisante
si ta courroie d'accessoire est deposé pk ne pas mettre une neuve mais quand tu dit qu'elle as 30.000 tu peut la reposer
ps ta courroie de distrib a combien 30.000 aussi ?
Message Mer 21 Dec, 2011 19:12
Oui elles ont toutes les deux 30.000kms.
