[Scénic II] carte main libre et laisser la voiture chauffer
Je me pose une question en ces temps où l'on laisse chauffer la voiture SEULE :
Avec la carte main libre, pas besoin de mettre la carte dans le lecteur pour démarrer.
Je m'éloigne de la voiture avec la carte en poche et le moteur reste allumé.
Ma question : qu'en est-il en cas d'acte malveillant? la voiture démarrée, une personne sans la carte peut-elle partir avec la voiture qui était tranquillement en train de chauffer?
Merci pour votre commentaire.
Trafic II 2.5 DCi 150CV FAP Vendu.
Scénic I.II 1.6 16V GPL Vendu
Grand Scénic II.I 1.9 DCI 125CV FAP 7 places Luxe Privilège.
Volkswagen Caravelle long Confort 9 places Bi-Turbo 180CV DSG7 de 2012
il pourra partir avec la voiture comme avec une voiture a clé sauf que quand il arrétera le moteur il ne pourra plus redémarrer !
Message Dim 10 Jan, 2010 13:01
et pour arrêter le moteur il devras appuyer deux fois sur le bouton start/Stop ;)
Enfin à part si c'est parceque tu met un enfant dans ta voiture et que tu veut pas qu'il ai froid, ce n'est pas utile de faire chauffer le moteur avant de partir.
Je suis d'accord et maintenant fixé, merci à vous.
+ 23 457 !
Modus 1,4 16V Initiale
J'ajouterai qu'il y aussi un désagréable "bib bip" du même style que pour la ceinture avec un message sur l'ODB "Carte non détectée" :wink:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
N'est il pas possible de vérouiller le vehicule une fois le moteur en route et la carte a l'exterieur?
Message Dim 10 Jan, 2010 17:01
Pour ceux qui ont de la glace dans la voiture avant de partir (la voiture est restée une semaine dans le froid).. et qui ne veulent pas niquer le moteur en tapant dedans en partant.. c'est intéressant de laisser chauffer le moteur avant de partir :eyes: (j'ai pas dit enfumer les voisins pendant 3/4 d'heure.. mais 5 minutes..)
Tout dépend du moteur, mais un diesel au ralenti il ne chauffe pas vraiment, donc même après quelques minutes il n'est pas conseillé de taper dedans.
Mais pour dégivrer l'intérieur et l'extérieur ça aide bien car il y a souvent une résistance chauffante qui aide au dégivrage avant.
Personnellement je met en route le moteur avec le dégivrage juste avant de mettre les enfants dans la voiture. Mais je roule tranquille tant que le moteur n'est pas chaud.
Tu en es sur ?
Laguna Estate, Aubade inside.
+1 avec accordiola1, je confirme.
Message Lun 11 Jan, 2010 17:01
tu confirmes qu'il faut appuyer 2 fois..
ou tu confirmes qu'il faut partir moteur gelé ? sans le laisser monter un peu en température :pense:
Je confirme les deux appuis pour l' arrêt du moteur. :wink:
Message Lun 11 Jan, 2010 19:01
Après 10 secondes, il y a de l'huile partout, donc tu peux rouler mais sans taper dedans......
Par ailleurs, effectivement, je laisse tourner pendant que je déglace, en ce moment, c'est plus confortable....... et je laisse une porte entrebaillée, histoire d'éviter les mauvaises surprises (verrouillage avec la carte à l'intérieur, théoriquement impossible mais déjà vu, avec clef ou carte.....)
Et comme par hasard, je démarre carte en poche la voiture, l'amène devant ma femme, lui cède le volant et elle part avec...en ayant oublié sa carte!!!!
Donc maintenant je suis réellement fixé.
Heureusement qu'elle n'a pas réussi à l'éteindre, au tél j'entendais la voiture faire bip-bip....
Dommage que ce merveilleux système ne soit pas combiné à un système d'éloignement, d'antivol.
ProV1
Message Mar 12 Jan, 2010 17:01
Heureusement pour elle qu'elle n'a pas calé en redémarrant à un stop :mrgreen: .
Peut-être une question de pratique, voire même de sécurité : imagine que pour une raison x (carte dans la poche derrière le téléphone ou une carte de crédit, pile faible, etc...) la voiture ne capte plus le signal de la carte alors que tu es dedans, bonjour la galère.
2.0 dCi inside.
surtout si .. tu es sur l'autoroute en train de doubler.. elle passe en "mode berzerk.. je coupe tout" :aieu:
