[Scénic II] Capteurs de pression pneumatiques en seconde monte
Voilà j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse alors voici ma question qui est quelque peu dans le titre à savoir si une personne de ce forum avait ou savait effectué le montage en seconde monte de capteur de pressions de pneumatiques? Si quelqu'un a des infos (faut-il acheter un calculateur spécifique? Coût? Programmation au Can Clip? Etc....)?
Merci d'avance!
Life is a race don't miss the turn!!!
Tu veux faire quoi exactement ? Rajouter des capteurs sur un second train de pneus (ou ton premier train s'il n'en a pas) ou équiper totalement ton véhicule d'un système de surveillance de la pression des pneus parce qu'il n'en est pas équipé d'origine ?
C'est exactement ça: "équiper totalement mon véhicule d'un système de surveillance de la pression des pneus parce qu'il n'en est pas équipé d'origine"
Et ben pas beaucoup de solutions....
Message Jeu 04 Juil, 2013 08:07
Je veux pas te vexer chichi mais je sais bien que celà existe, mais ma question est: Peut-on monter ceux OEM sur mon scénic et si oui faut-il changer des paramètres au niveau des calculos!? Je ne veux pas d'un système indépendant mais bel et bien les capteurs d'origine Renault avec le contrôle sur le TdB!
Il me semblait que c'était de série sur les Scenic II, c'est sans doute le précédent propriétaire qu'il l'a fait désactiver. (capteur fatigué, ou déclenchement intempestif)
Indice, regarde dans la portière conducteur, s'il y a un dessins avec des valves de couleurs..
Tu peux toujours demander à un garage s'il peut "réactiver" le SSPP sur ta voiture :wink:
Message Jeu 04 Juil, 2013 09:07
Etant donné le peu de détails donnés sur votre véhicule (année, finition, origine...), le précision de votre question et des réponses....il était difficile de vraiment savoir ce que vous souhaitez :wink:
Chichi1er...
Oui c'est vrai j'aurais pus étoffer ma question. C'est Scénic 2 phase 2 expression 1.9dci 130ch sans FAP de 2007 acheté à un garage sur Paris. Type du véhicule JM14 avec moteur F9Q
Voilà si tu veux d'autres infos, je suis à ton service! Lol :wink:
Message Jeu 18 Juil, 2013 09:07
Tout d'abord merci pour ta réponse!
Je vais regarder mais aucuns capteurs sur mes jantes donc déjà la simple réactivation ne se fera pas sans l'achat de ceux-ci!
Tu es sûr que c'est d'origine sur tous les scénic 2? La j'ai un doute....
