[Scénic II] Bruit de flap flap train avant a base vitesse.
Je vous explique mon cas.
Je possède un Scénic 2 1.9 de 2005 avec 133 000 km au compteur. Depuis 2 semaines, j’ai un bruit que je pourrais retranscrire par un flap flap et qui a l’air de provenir de l’avant droit du véhicule. Depuis, mon garagiste ma changer les roulements qui se trouve vers la boite mais le bruit est revenue. Le bruit est arrivé après que j’ai mis des nouveaux pneus a l’avant (pneu d’occasion que on ma donner et qui sont au ¾ neuf (il été peut être a l'arrière avant.) J’écoute se bruit entre 30 et 55 km environ et après je ne l’écoute plus et il n’est pas proportionnelle a la vitesse. Le garage ma dit que mes cardans et mais roulement de roue été en bonne état. Le bruit est légèrement plus fort quand la voiture est chargée ou quand je prends la sortie d’un rondpoint.
Merci de me donner vos idées.
Ps : je vais essayer de remettre mais pneu neige pour voir si le bruit s’arrête.
MERCI MERCI MERCI
Dans le désordre:
> un gravillon coincé dans les sculptures du nouveau pneu
> le fil du témoin d'usure des plaquettes pas branché et qui pendouille
> le plomb intérieur de jante alu qui frotte sur l'étrier
Tout ceci m'est arrivé (pas en même temps :) ) et produisait ce genre de bruit.
Message Mar 22 Avr, 2014 21:04
Plastique de passage de roue ou ski sous moteur mal fixés.... ?
